Nuevo con Tuono V4 Factory 2018 Dudas
Último artículo 05-21-2018, 5:44 escrito por pyrraca. 8 respuestas.
  •  02-27-2018, 10:13 136833
    Buenas tardes.
    Acabo de estrenar mi Tuono V4 Factory y tengo algunas dudas.
    Se puede quitar el mensaje de USER CODE cuando le das al contacto?
    Alguien le ha puesto la centralita que conecta con el Smartfhone  y con la aplicación V4-MP? Merece la pena? cuanto cuesta mas o menos?
    Alguien sabe donde se puede comprar a un precio razonable, el soporte para el Akrapovic cuando quitas las estriberas del pasajero?
    Muchas gracias por adelantado y ya os iré contando mi experiencia, de momento solo he salido un rato en modo rodaje, y es un espectáculo de moto.
    Archivado en:
  •  02-27-2018, 19:18 136835 en respuesta a 136833
    • je-fe no está en línea. Activo por última vez: 03-26-2019, 7:00 je-fe
    • Se unió el 01-06-2018
    Re: Nuevo con Tuono V4 Factory 2018 Dudas
    FeliciFélic por tu magnimagn compra....yo tengo la 2017....pero no te puedo contestar a ninguna de las preguntas....porque yo tengo más o menos las misma dudas
  •  02-28-2018, 2:04 136836 en respuesta a 136835
    • Se unió el 10-19-2007
    Buenas a los dos.
    El mensaje de User, te refieres a que casa vez que arrancas te lo pide y debes meterlo?? La mía vino sin activar esa opción, puedo hacerlo a posteriori pero desde luego, no me pide nada para arrancar, enrreda en el cuadro y si no tendrás que pasar por el conce y que te lo borren.
    Sobre la centralita, ronda los 400€ y deben montarla en el taller, en el grupo de whatsapp hay varios que la llevan y bueno, mi opinión, me gasto los 400 en otra cosa, al final, te indica lo mismo que ya hace el cuadro, inclinación, frenada, velocidad y cuatro cosas mas, amen de tener que montar el móvil en el manillar si quieres llevarlo a la vista, yo creo que para un uso en calle, esa centralita sobra.
    Sobre el tirante, pregunta en el grupo de face, https://www.facebook.com/groups/37357418502/ que Alex y varios levan el Akra, quizas ellos sepan
    Ya veras cuando la moto suelte, vas a flipar en colores la maquina que te has pillado, a disfrutarla
  •  02-28-2018, 7:14 136837 en respuesta a 136836
    Muchas gracias por la información.
    Lo que tu dices, con 400 pavos puedo comprarme varias cosas mucho mas provechosas.
    Mirare lo del grupo de Facebook.
    Empiezo a ser consciente del maquinon que me he comprado, estoy mas que contento.
    Muchas gracias y vamos comentando por aquí.
  •  03-08-2018, 2:22 136852 en respuesta a 136835
    Ya he solucionado lo del user code, le metes un código nuevo (facilito), y ya no vuelve a salir el mensaje.
  •  03-08-2018, 12:55 136854 en respuesta a 136852
    Y que código es?
  •  03-09-2018, 0:45 136855 en respuesta a 136852
    • Se unió el 10-03-2014
    PulpoMotero:
    no es solucionado.. eso es asi hasta q le metas un numeor de seguridad tu .. yo siempre lo he dejado por que ...si la vendes o lo que sea se lo tienes q decir al nuevo usuario ,.. resetear etc etc una movida.. yo siempre lo deje como estaba
  •  03-11-2018, 14:30 136860 en respuesta a 136854
    No te pide el antiguo, pero siempre es 00000, solo tienes que entrar en el menú y poner el que a ti te de la gana, te lo apuntas en el manual de usuario y si luego la vendes se lo das al nuevo propietario.
    Puedes poner 11111 y ya esta, así deja de salir el mensaje cada vez que le das al contacto.
  •  05-21-2018, 5:44 137998 en respuesta a 136833
    Buenas!
    El mensaje code se quita entrando en la cofiguración (motor apagado) pones el número que quieras tu, quitas contacto y vuelves a darle. Ya no debería de salir más.
    Respecto al  puente para el escape, mira en; (1º en carbono, 2º aluminio)
    http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idproduct=92482&sku=AF1-606314M&description=Carbon+Fiber+Hanger+Bracket+%2717+Spec
     http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idproduct=14283&sku=AF1-895430&description=OEM+Aprilia+Full+System+Exh+Hanger+Bracket+-895430
